Creación de secuencias de comandos para atributos/herramientas personalizadas
Comando |
Ruta de acceso |
Atributos/Herramientas personalizadas |
Herramientas |
Las secuencias de comandos de herramientas/atributos personalizadas registran los atributos y la configuración de archivos actuales del objeto elegido en un formato de secuencias de comandos para su uso posterior. Si la herramienta está activa, puede combinar los atributos y ajustes de configuración registrados con aquella para reactivar un conjunto de atributos específicos para usarlos con ella, como el estilo de relleno o el color de la pluma. Por ejemplo, puede guardar un tipo de línea punteada y un color de primer plano de pluma roja con la herramienta Línea en una secuencia de comandos para trazar líneas punteadas rojas. No es necesario tener conocimientos de secuencias de comandos.
El comando escoge los atributos de un solo objeto elegido. Si no escoge objetos al ejecutar el comando, se usan los valores predeterminados del documento para la secuencia de comandos.
Para crear una secuencia de comandos de herramienta/atributo personalizada:
Se abre el cuadro de diálogo Herramientas personalizadas.
Seleccione los atributos que se deben guardar en la secuencia de comandos.
Los atributos guardados se usan cuando se ejecuta la secuencia de comandos y se pueden modificar o restablecer.
Parámetro |
Todos |
Cada grupo de atributos tiene esta opción para facilitar la selección y deselección rápida de atributos. Casilla marcada: se han seleccionado todos los atributos en el grupo. Pulse la opción para anular la selección de todos los atributos en el grupo. Casilla sin marcar: no se han seleccionado atributos en el grupo. Pulse la opción para seleccionar todos los atributos en el grupo. El cuadro muestra un cuadrado o un trazo: no se han seleccionado uno o más atributos en el grupo; hacer clic para seleccionar todos los atributos en el grupo. |
Atributos de relleno |
Guarda colores relleno de primer plano y de fondo, estilos (de trama, achurado, degradado o relleno de imágenes) y texturas |
Atributos de pluma |
Guarda colores de lápices de primer plano y fondo, estilos (de tipo sólido, trama o línea), y grosor de línea |
Marcador de Fin de Línea |
Guarda el estilo y tamaño de marcadores de fin de línea |
Atributos de texto |
Guarda los atributos de texto incluyendo fuente, tamaño, estilo de fuente, alineación y espaciado |
Otros atributos |
Úselo para guardar otros atributos como clases, capas, símbolos, herramientas y ajustes de configuración de acoplamiento. Está activa la configuración de los parámetros de acoplamiento, así como las herramientas de ajuste de acoplamiento. Si no escoge Herramienta, se aplican los atributos y ajustes de configuración como valores predeterminados del documento al ejecutar la secuencia de comandos. |
Cuando se le indique, nombre la paleta de secuencias de comandos (si no existe ninguna) o bien seleccione una paleta existente y nombre la secuencia de comandos de configuración de atributos.
La secuencia de comandos aparece en una paleta de secuencia de comandos. Puede ejecutarla según las instrucciones en el tema Running scripts.
